气质联用(GCMS)
Filty
第1楼2016/09/30
衍生失败。
ruan651209
第2楼2016/09/30
单进五氯酚钠标品,五氯酚出峰不?如果方法精研,买个五氯酚乙酸酯标品,进样看看。
pingguwu
第3楼2016/10/02
标准品能衍生好吗?不过这个方法,标准品也许能做,样品不一定能做出来,因为样品中杂质干扰太大,鸡蛋完全做不出来。
千层峰
第4楼2016/10/02
衍生试剂是否过期?换瓶试试
第5楼2016/10/02
同感,实际样品266基线低不下来
第6楼2016/10/02
方法没有净化,组织中全是油脂,很多化合物都会和衍生试剂起反应,那有文本中的图谱这么干净。
lidoudou
第7楼2016/10/19
楼主用的什么柱子?我现在用DB-5MS完全跑不出来
第8楼2016/10/19
直接用标准品衍生的
第9楼2016/10/19
LZ 啥参数也没告知,最重要的进样浓度,也无。
第10楼2016/10/21
色谱柱:DB-5MS 5%苯基甲基聚硅氧烷(30 m×0.25 mm,膜厚 0.25 μm),或相当者;进样口温度:250℃;进样方式:不分流进样;进样体积:2 μL;柱温:初温 140℃,保留 2 min,以 10℃/min 升温至 200℃,以 15℃/min 升温至 280℃,保持 3.0 min。载气:氦气,1.0 mL/min(恒流)
