气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/02/21
每次开机时都要用标液进行校准,最好是高低浓度的各一个。
明
第2楼2011/02/21
每次重新开机还是要做一下QC,而且标准曲线最好不要超过一个月
dahuitailang
第3楼2011/02/21
标准曲线为啥不能超过一个月?我看别的部门两年了还在用旧的曲线,只不过他们老拿一个浓度的标样每月打一次,这样做样能有保证吗?
ou8083
第4楼2011/02/21
还是要看你的仪器状态。如果仪器非常稳定,就可以用旧的标准曲线。如果不大稳定就得每次重做标准曲线。
wangheng06
第5楼2011/02/21
可以根据保留样品的测试来判断是否需要重做曲线
原天
第6楼2011/02/21
看稳定性了。内标法相对可以久一点。
xiaolan_qin
第7楼2011/02/22
每次重新開機時都要進標液進行校准
山羊
第8楼2011/02/22
最好每次开机都用标准液验证一下
胜邪
第9楼2011/02/22
我觉得因该每次走样都要先走标曲,qc,样品,qc.
ruan651209
第10楼2011/02/22
每天都做吧,气相,有响应急降的时候,这点,液相好很多。
