【讨论】仪器校准年限问题
仪器检定/校准/计量
  • 大家可以讨论一下,仪器使用频率很低,也不是停用状态,可否将外部校准的年限设为3年
  • 刘彦刚
    第1楼2012/03/22
    对于强检计量器具是不允许的;对于非强检计量器具,个人认为也不能一下就延长至3年。
    luwa(luwa) 发表:大家可以讨论一下,仪器使用频率很低,也不是停用状态,可否将外部校准的年限设为3年
  • 小鬼当家
    第2楼2012/03/23
    最好按照检定规程或者校准规范上面规定的周期
  • pekesys
    第3楼2012/03/23
    属于强制检验的仪器,必须依据相关制度定期实施检验,非强制检验的仪器,根据自己的实际情况,可以订立一个检验周期!
  • luwa
    第4楼2012/03/26
    我讨论的就是没有检定规程的校准仪器,而且使用频率极低
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:对于强检计量器具是不允许的;对于非强检计量器具,个人认为也不能一下就延长至3年。
  • 吉普丽儿
    第5楼2012/03/26
    不能只看仪器的使用频率,需要看仪器的稳定性,开始可以每年检测一次,或半年检测一次,根据检测结果绘制仪器的稳定性曲线,根据仪器的变化量确定检测周期
    luwa(luwa) 发表:我讨论的就是没有检定规程的校准仪器,而且使用频率极低
  • 刘彦刚
    第6楼2012/03/27
    言之有理!
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:不能只看仪器的使用频率,需要看仪器的稳定性,开始可以每年检测一次,或半年检测一次,根据检测结果绘制仪器的稳定性曲线,根据仪器的变化量确定检测周期
  • 莞城.XiShui
    第7楼2012/03/27
    应该建立合理评估机制(如重复性、再现性、等等)来确定检测周期,这样才是对工作负责态度不能马虎!
  • 路云
    第8楼2012/04/07
    检定属于法制计量范畴的行为,检定周期通常都是依据检定规程所给出的最长期限来下,允许缩短。校准是用户的自主溯源行为,在校准周期上虽没有强制性的硬性规定,用户可以依据器具的使用频率、使用环境,以及器具计量性能的稳定性等多方面的信息数据,来进行综合评估合理的复校间隔(可以依据JJF11392005《计量器具检定周期确定原则和方法》)。测量设备并非使用频率低计量性能就不会下降,几年不用有可能就不能正常工作了,尤其是电子仪器。
    对于使用频率极低的测量设备,例如:一两年都有可能用不到一次,像这类测量设备就可以归类为使用前检定(或校准),超期后如果暂时不用,则不必急着送检,可以办理停用(或封存)手续,张贴“停用”或“封存”标识,待需要用时可以随时启封送检。
  • lzg206510
    第9楼2012/06/16
    我觉得不能自己定,要按照规程来啊
  • poorlittle
    第10楼2012/06/18
    理论上及法规上是可以的, ISO10012-2003 测量管理体系标准7.1.2 (GBT 19022等同釆用)
    7.1.2 计量确认间隔
    用于确定或改变计量确认间隔的方法应用程序文件表述。计量确认间隔应经评审,必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。
    指南
    可利用从以前确认的历史数据先进的知识和技术确定计量确认间隔。在确定是否修改计量确认间隔时,利用测量过程统计控制技术的记录是有用的。校准间隔可与计量确认间隔相等(OIML D10)
    每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时,应评审其计量确认间隔。
