求助!有机质含量高的(〉15% )土壤怎么做??
土壤固体废弃物监测
  • 我现在做的方法只适合测定15% 以下含量的土壤。标准为DB21-603-1991 就是用重铬酸钾氧化,再用硫酸亚铁标定过量重铬酸钾反标定的方法。是辽宁的标准。高于15% 的用什么标准啊? 我现在要做草炭土,该用什么方法阿?
  • deephill
    第2楼2006/07/18
    多放点重铬酸钾,把方法改改
  • 小小小风
    第3楼2006/07/18
    减少称样量不是理想的办法。
    qiqi_ni 发表:称0.05g
  • 一碗水的幸福
    第4楼2006/07/20
    呵呵
    就当做有机肥的有机质,多加重铬酸钾,然后定容,分取一定体积来滴定
  • tfz55114
    第5楼2006/07/27
    楼上的方法 是下确的
  • tfz55114
    第6楼2006/07/27
    是正确的,不是下确的,对不起错个字
  • hastfz
    第7楼2006/07/27
    同意,当有机肥!
  • baiwenchao
    第8楼2006/07/27
    呵呵,同意楼上的
  • 东北虎
    第9楼2006/07/29
    有机肥的标准应当能够满足你
  • 过客
    第10楼2006/08/03
    还是仪器做好,TOC固体进样,浓度高就少称点.呵呵,方便啊!
    看看这里: www.analytik-jena.com.cn
