离子色谱应用问题
离子色谱(IC)
  • 向大家请教几个问题:
    1 离子色谱在显示报告时 总是提示 被锁 (is locked)以致不能进行修改 不知何故?
    2 购买的环保局标准阳离子样品 是以1%盐酸保存的 在配置使用液时是以稀盐酸还是 以超纯水进行稀释即可?
    3 离子色谱最佳的检测浓度为多少?看文献有说是0.1-50ppm 是这样吗?
    请高手不吝赐教!
  • yfytap
    第1楼2012/04/05
    看样子你用的是dionex的仪器。
    1报告模板默认是被锁的,具体操作参照相应仪器版本操作说明;
    2盐酸保存的样品不适合离子色谱检测,一般使用原子吸收或者icp。
    3最佳的检测浓度对应不同的分析柱。0.1-50ppm 没有看到过。
