纺织品检测
山石
第1楼2012/03/22
楼主可否将问题具体一些, 比如什么样的样品, 前处理是如何做的...等等。 这样才好对比分析!
wk800hz
第2楼2012/03/22
仪器部分,色谱柱不同,可能会造成结果偏差.但假阳性的情况不能忽视.
joyceyang
第3楼2012/03/22
楼主,有些样品在前处理时,由于不同的试验方法,还有就是可能是假阳性,是否有考虑过这些因素呢?
Star
第4楼2012/03/22
有这么几个问题:一个可能是过柱的时候柱子选择不对,一个可能是提取的时候浸泡不完全,或者说裂解温度控制不对
千雪子
第5楼2012/03/22
气质出假阳性的可能很大,要用液相验证
zhao1hao2985
第6楼2012/03/22
走标准品先确定仪器没问题了。在做回收率来鉴定你的本身实验损失在合理范围内。如果前两项都通过了。那就是样品问题或者是药品问题了。不过你要先说明下具体什么物质,最好发张谱图上来。样品问题的话,不知道是否是涤纶的样品。药品的话,要确认你们的乙醚和保险粉没问题。
wtianlin
第7楼2012/03/23
是一条牛仔裤,不能很明显判断是不是天然材料,按EN 14362-1,-2我们都能测出有数,且有50个ppm左右.绝对不是假阳性,这个是我们之前出过报告的,LC-DAD也确认过.
第8楼2012/03/23
不只是结果偏差了,他们直接就没数.不是假阳性,LC确认过.
第9楼2012/03/23
确认过了
第10楼2012/03/23
是给别人做的,我们做的应该没有问题吧,仪器和回收率都挺好的,请问如果是涤纶的样品会有什么不同么?
