紫外可见分光光度计(UV)
阿峰
第1楼2006/04/14
都跨两个行业了,问题还简单?酶标仪好像测的是反射信号(一般固定波长),光度计测的是透射信号。一个是生化上专用,一个是通用仪器。
zam0825
第2楼2006/04/14
酶标仪一般为3至5个固定波长,用的是滤色片,带宽比较宽,一般可同时测很多的样品。分光光度计波长连续可变,用的是分光元件,带宽比较窄,属于通用型的仪器。
nile6835
第3楼2006/04/14
同意2楼说法。
dqzhou
第4楼2006/04/20
谢谢,搞懂了。其实某些样品可以用两种仪器检测。
ddd71
第5楼2006/04/21
谢谢!我也跟着学习了一下。
myproud_z
第6楼2006/04/27
光路实现上不一样,都由透射光强的比,虽然两个在一定意义可以认为相等,当时吸光度和光径有关,而光密度可直接和透过率挂钩
nan0791
第7楼2006/04/27
分光光度计测量的是以空白溶液为参比,在约定厚度(一般为1cm)的量池中的相对吸光值。因此不同仪器,不同批次测量的数据具有同样的可比性。而酶标仪测定时其光路长度不确定,也无空白参比,得出的是特定条件下的绝对值,因此即使是同一台仪器,不同测量批次之间也其数据不具备直接的可比性。
紫外灾难
第8楼2010/06/07
酶标板也可以留出一个做空白溶液啊~这样就相当于有了空白参比,再说了吸光值和仪器的光程没有太大的联系吧?
初学者&九点虎
第9楼2010/06/10
好像光路设计不太一样,分光的平行照射酶标仪的垂直照射
jelly98
第10楼2010/06/12
OD值实际上就是ABS值。酶标仪和分光本质上一样,只是根据不同的应用特点设计的着重点不同。酶标仪设计的重点在快速,多通道。测有限个数的单点,不在乎带宽,不追求测量精度。分光重点在准确度,带宽等等指标,不在乎速度。
