多谢你的帮助!我用的HP-5柱子,290度了,一起出来的,不好优化。做过流速0.6的。但是也没有分开,只是保留时间一起之后了,就想到提取离子看一下了。现在我还没sim模式做过,但是从scan模式下,再提取离子看这个色谱图的话,峰型挺难看的。
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:定量只用1个离子,其他的都是定性的。
物质分不开有两种可能,如果是同分异构体的话,分不开就不能定量,如果是不同物质的话可以通过使用不同定量离子实现定量,但是最好还是通过升温程序、流速或者更换色谱柱,使2个物质分开。
