气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/09/16
呵呵,幸好发现的早。我也偶尔编错。
胜邪
第2楼2011/09/16
可以在纸上画出进样器的孔位,复印几份。手写好map图,然后制备样品,按照写好的map图放样品,根据map图编辑序列,就不会出问题了。
symmacros
第3楼2011/09/16
还好,如果一晚上连续多个样品错了,第二天也没发现,结果都错了就惨了。
coffee8
第4楼2011/09/16
这样的小错误我也经常犯的呵呵
dahua1981
第5楼2011/09/17
这种错误偶尔也会犯,不过做样品的话就看不出来了
第6楼2011/09/17
不过在做一系列样品,一个错了,后面连续编号出错,后来也未发现,就惨了。
弗雷德
第7楼2011/09/17
输瓶号错误我们也有出现,一个周末的运行,几乎一样品盘的样板全错位了。
七宝
第8楼2011/09/17
嗯,以前我们也有一个同事经常犯这样的错误。后来就一个人上完样后另一个同事检查一遍,就不会出错了。
yuduoling
第9楼2011/09/17
做样的时候失误在所难免,只能多小心
委员长
第10楼2011/09/17
为了防止这样的错误发生,我们一般在序列弄好之后,开始走之前,再次确认一次。
