分析化学
容百川 2012/03/23
不管怎么说,电子天平还在跳动,读数是不规范的。检查,不要让振动源存在天平附近。天平的“水平仪”是否水泡居中等。条件整好了,校准一下,再称量吧。如果还不行,看看是不是天平故障了,问一下天平厂商
马克思的战友
第1楼2012/03/23
天平跳动可能是湿度太大,建议装可调湿的空调。你配标液把容量瓶超声干啥?
l0001b0001
第2楼2012/03/23
超声溶解呀~~~湿度应该也差不多50%左右吧~~~每天都有记录的
第3楼2012/03/23
超声仪溶解呀~~~
happy爱米粒
第4楼2012/03/23
是不是有易挥发性的有机溶剂?
容百川
第5楼2012/03/23
第6楼2012/03/23
DMAC溶解的~~~同事一起做,他都能做出曲线,我就是不行。。。几乎相同的手法
lilongfei14
第7楼2012/03/24
先看看称量其它样品是否有跳动,如果没有,说明是样品本身性质决定,如果其它也跳动,说明是天平有问题
第8楼2012/03/24
上面提到过说是粉末样品
第9楼2012/03/24
会不会有吸湿性?
第10楼2012/03/24
哈哈,新人就是这样,是不是动作不够快,不够熟练,或者请教一下同事吧?
