原子荧光光谱(AFS)
muaiy520
第1楼2006/04/14
1、水封没水了;加水2、室温过低<15度;开空调标准溶液如果放冰箱的话应该不会有问题,那么高的浓度。你的标准曲线最高点做到多少?个人建议可以把负高压和灯电流调高一点。
小小小风
第2楼2006/04/14
1、水封没水了;加水水封应该没有问题,因为同时做的Hg很正常!2、室温没有问题,开了空调。3、标准曲线最高点做到80ppb
xianxin
第3楼2006/04/14
1 管路堵塞2 水封没封住,气体跑掉了3 检测系统故障
第4楼2006/04/14
同事做的Hg却很正常现在怀疑是As的标准溶液有问题!
aoc99
第5楼2006/04/14
还有就是加点抗坏血酸试试
第6楼2006/04/14
怀疑就试一试呗。
~wo是亦山^-^
第7楼2006/04/14
楼主,怀疑的地方该都做一下检查,还有请把结果告诉大家,十分想学习!
chendage
第8楼2006/04/14
没火焰!!!
第9楼2006/04/14
问题找出来了!原因是在于用的硼氢化钾不是现配的,隔夜的!
jackie6666
第10楼2006/04/16
如果一直出现那几要检查仪器了,如果是第一次出现你重做一下应该就可以了,我也遇到过的。
