洪星二锅头
第1楼2012/03/26
1,给冷阱加液氮,在冒发一次气后还需要加一点,加液氮一般是早上加一次,中午加一次就差不多了
2、升高压,我们的升高压是120-160 步长为0.1 总13.3min, 5min后,160-180,10min,5min后,180-200 步长0.05 13.3min,加高压可能节奏不一样,不同工程师有不同的方式,最终要求是要慢,保持电压稳定,尽量按照工程师的来
3、进样,如果真空低于3.5x10-5的话,不能仅仅是等待10-20min,操作的标准不是以时间来算,是以真空值来算,只要能抽到正常操作状态,及时只有5min也可以,有时候,特别是特别潮湿的话,可能抽上半个小时也未必能达到效果
4、合轴,不要太依赖于工程师已经调好的数据,不同时候,设备的状态是不一样的,即使调用了工程师的合轴数据,也需要自己合轴检验的,还有联动比等等,当然,不是每次都要调,哪里数据有问题就调哪里
5,CCD的value<3000,不知道你们用的哪家的,什么型号的ccd,3000好像有点低了,gatan的一般是以万为单位,使用时控制在千位左右还是可以的,需要保证图片的衬度
6、拔样品杆同样需要拉下小开关再抽出样品杆
7、冷阱烘烤时建议把聚光镜光阑退出,不过这要在前面的合轴过程中加入聚光镜及消聚光镜象散的步骤
acezcq
第2楼2012/03/28
您好,请问用GATAN Digital micrograph 拍摄的衍射斑点照片如何加倒易空间标尺?谢谢
kuku5837
第4楼2012/03/28
感谢补充,第5条,我们的是832,感觉上万就非常亮,对探头可能有影响,工程师建议2-3000就够用了,第4条,由于会在120KV和200KV之间换着做,电压一变合轴差的很大,所以还是先调出默认存好的,再在这基础上调是否更好。第7条,我们的聚光镜光阑默认加有最大号的(用销钉挡住了),好像不好退出。
木木菜
第8楼2019/04/15
