再问一个SAED的问题
透射电镜(TEM)
  • 倾转带轴,大家都用什么操作方式呢?直接看菊池线,还是转球面?各有什么特点呢?
  • 第1楼2005/09/18
    一般用两种方法,菊池线或衍射斑点,沿某一个面倾转,总有一列斑点是不变的。
    shxie 发表:倾转带轴,大家都用什么操作方式呢?直接看菊池线,还是转球面?各有什么特点呢?
  • 第2楼2005/09/19
    菊池线对于任何样品都有吗?这次去物理所看到有人操作2010看样品,我说为什么不用衍射点,他说用菊池线方便,这个我承认,但如果没有菊池线呢?他回答说:一般都有(或者所有样品都有?),这个人肯定没看过纳米颗粒吧,我想。对于纳米颗粒还是衍射斑点才能起作用。
    我一般习惯用衍射斑点的原因还有一个,就是样品容易因为操作菊池线倾转的时候有破损,因为看菊池线第一步是汇聚光斑成一点,很容易损坏样品。
    那天那位仁兄看的恰巧就是一个易损样品,我一再提示他不要这么操作,奈何不听啊,sigh。
    oldtiger 发表:一般用两种方法,菊池线或衍射斑点,沿某一个面倾转,总有一列斑点是不变的。
  • 第3楼2005/10/02
    菊池线一般只是在样品达到一定的厚度时才有.一般来说,纳米粒子很难出现菊池线。
    shxie 发表:菊池线对于任何样品都有吗?这次去物理所看到有人操作2010看样品,我说为什么不用衍射点,他说用菊池线方便,这个我承认,但如果没有菊池线呢?他回答说:一般都有(或者所有样品都有?),这个人肯定没看过纳米颗粒吧,我想。对于纳米颗粒还是衍射斑点才能起作用。
  • 第4楼2005/10/02
    嗯,我觉得能用倒易球转的就尽量不用会聚束倾转,无论什么样品,在电子束下都不是那么稳定吧?至少还有污染呢。
    chmliubh 发表:菊池线一般只是在样品达到一定的厚度时才有.一般来说,纳米粒子很难出现菊池线。
  • 第5楼2005/10/03
    可以快速的用会聚束看一眼菊池线,再在明场下倾转,减少样品破损。毕竟菊池线观察倾转的角度要准确些。
    shxie 发表:嗯,我觉得能用倒易球转的就尽量不用会聚束倾转,无论什么样品,在电子束下都不是那么稳定吧?至少还有污染呢。
  • 第6楼2005/10/03
    说实话,我还没用过会聚束转过,因为很少碰到大块样品,有了也习惯用倒易球了。
    oldtiger 发表:可以快速的用会聚束看一眼菊池线,再在明场下倾转,减少样品破损。毕竟菊池线观察倾转的角度要准确些。
  • 第8楼2006/10/30
    我倾向于:大块晶体(如半导体的硅基片)用菊池图,这样很容易,也较精确;纳米材料(如几十到几百纳米的纳米线)就看它的衍射斑对称性(反正没有菊池图让你用);几个纳米大小的纳米颗粒根本就不倾转,从众多的颗粒中寻找到取向正确的就可以了。
  • liumeimei
    第9楼2014/04/16
    您好。(1)欲一个晶带轴转到另外一个晶带轴,看衍射斑点转动样品的话,如果保持水平或者垂直的斑点列保持不动,可以只转动A或者B轴,好判断方向。如果是在象限内,您怎么判断转动的方向和角度?
    2)如果带轴没有正的情况下,完全看不出衍射点的弧线,怎么办?
    chmliubh(chmliubh) 发表:菊池线一般只是在样品达到一定的厚度时才有.一般来说,纳米粒子很难出现菊池线。
  • sicktp
    第10楼2014/05/10
    [div]原文由shxie发表:
    那天那位仁兄看的恰巧就是一个易损样品,我一再提示他不要这么操作,奈何不听啊,sigh。[/div]物理所杨老师?
