热丝无法打开,远程键盘锁定
气相色谱(GC)
  • 6820色谱,起初仪器显示热丝关,但工作站显示热丝打开,手动设置仪器热丝开后,显示热丝开路。重新启动工作站和色谱仪后,重新设置热丝开,但仪器又显示远程键盘锁定,唉,到底是怎么了?
  • wanttofly
    第1楼2012/03/25
    显示键盘锁定是因为工作站控制了仪器,工作站是显示热丝开还是设定热丝开?如果设定热丝开而仪器没开,因为刚开机条件还没完全达到(如温度等),是正常的,等条件达到了,会自动打开的
  • lucky08
    第2楼2012/03/26
    可是工作站显示的是热丝开,而且因为仪器一直运转,所以条件应该是已经达到、稳定的。
    wanttofly(yaofei) 发表:显示键盘锁定是因为工作站控制了仪器,工作站是显示热丝开还是设定热丝开?如果设定热丝开而仪器没开,因为刚开机条件还没完全达到(如温度等),是正常的,等条件达到了,会自动打开的
  • wanttofly
    第3楼2012/03/26
    工作站显示的是一切就绪吗?
    lucky08(lucky08) 发表:可是工作站显示的是热丝开,而且因为仪器一直运转,所以条件应该是已经达到、稳定的。
  • lucky08
    第4楼2012/03/26
    唉,原因查明了,热丝断了。有换过热丝的吗?给指导一下,据说是最好由工程师来换,可是费用......hold不住啊。
  • symmacros
    第5楼2012/03/26
    请问是那种加热地方的热丝断了?
  • lucky08
    第6楼2012/03/28
    不是,是检测器内部的热丝
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是那种加热地方的热丝断了?
  • symmacros
    第7楼2012/03/28
    是TCD的热丝吗?
    lucky08(lucky08) 发表:不是,是检测器内部的热丝
  • lucky08
    第8楼2012/03/30
    是的。密闭的,自己没有拆过,只能找工程师了
    symmacros(jimzhu) 发表:是TCD的热丝吗?
