拍照时间 都是可以设置的 但是 通常STEM毕竟是一个点一个点扫过来的 dwell time可以设置 但是通常 比TEM时间要长一些 如果recording的话 当然 也可以设置短的拍照时间 那样 强度或许不高 性噪比不够好
truther(truther) 发表:TEM mode is advantageous for dynamic imaging at faster frame rate.(这是和SPM的技术不一样的地方)想请问一下那STM的拍照速度和TEM一样吗?? 或者请大侠指点一下STEM与TEM的区别、、、、、、、、、、、、
