abian2503
第4楼2012/03/26
Sigma-Aldrich 有隔膜库仑法 无吡啶卡尔费休试剂
测常规样品
阳极液 34836-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat AG 有无隔膜均适用,不含氯仿,500mL Fluka Sigma-Aldrich
阴极液 34840-50ML-R HYDRANAL®-Coulomat CG 库伦法阴极液,50mL Fluka Sigma-Aldrich
测酮类样品
阳极液 34820-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat AK,测酮专用,500mL Fluka Sigma-Aldrich
阴极液 34821-50ML-R HYDRANAL®-Coulomat CG-K,测酮专用 Fluka Sigma-Aldrich
测食用油类样品
阳极液 34843-500mL HYDRANAL®-Coulomat AG-H,测长链烃类,不含卤代烃,500mL Fluka Sigma-Aldrich
阴极液 34840-50ML-R HYDRANAL®-Coulomat CG Reagent Fluka Sigma-Aldrich
测其它油类样品
阳极液 34868-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat Oil,测其他油类 Fluka Sigma-Aldrich
使用卡式炉
阳极液 34739-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat AG Oven,卡式炉专用,500mL Fluka Sigma-Aldrich
环保型测常规样品
阳极液 34726-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat E,乙醇环保型,(有无隔膜均适用,既可作为阳极液也可作为阴极液),500mL Fluka Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich中国 竭诚为您服务(华南区广州办事处 广州体育东路南方证券大厦1906)
020-38840730-5001或5002
小五
第8楼2012/03/26
那有可能样品中有其他杂质-----这个可以排除 第二台机子JF-5 分析是的丁二烯的水分,样品在进闪蒸仪之前,我安装了一个过滤头,韩国货0.45μm,原先是在色谱用的,我拆了过去。 另外 第三台机子,等于是备用机子,没有什么用。 而且是阴极室里面变黑了。
你是的默克这溶液不能接受高电流的电解,能否给予解释解释,说下原理。
无理走遍天下
第9楼2012/03/26
看楼主的描述,我感觉楼主有点冤枉KF试剂了。其实出现这样的状况跟KF试剂没有关系的,完全是使用时没有注意电解池的细节变化。其实对于新手来说这样的问题是经常出现的。
原因有3点:
1、跟分析的样品有关。特别是个别样品比如酮醛类,烯烃类,由于他们的性质比较活泼因此容易跟KF试剂中的组分发生反应,造成KF试剂实效导致碘析出,所以。。。。。
2、搂住日常对仪器和电解池的检查不够,如果测定水的时间比较长的话我们呢就要及时尽早的更换试剂,不要等彻底不能用了才更换。
3、新换的KF试剂注意有效期,一般KF试剂保存半年以内使用比较好,否则到达平衡点时间需要很长,而且容易使电解液发热从而使碘析出。
我现在不搞分析拉,由于现在的工作比较忙,所以简单回复几句,期望与搂住共勉!不要责怪我的自诩和揣摩!
小五
第10楼2012/03/26
嘿嘿,谢谢 无理 的分析原因和给予的建议。
作为讨论,对 无理 提出的原因给予反汇:
1:跟分析样品有关,这个我也怀疑,有可能是 样品(正己烷)、电极液和发生电极 他们之间不兼容,有基情。仪器里面反应最明显的是 万通831 , 没两天就嗝屁了,变黑了。锄头舞不好啊。
2:对于第2点,大哥冤枉我了,一般100ML 我这边可以使用5—7天,出现问题的这段时间,一个礼拜用了一瓶500ML掉啊
3:因为我们是新建公司,新化验室,设备、药品都是全新,KF试剂好像是在有效期内吧
呵呵,我已经跟厂里供销部门 再次跟供应商、厂商在联系,看看他们会有什么结果。。。
另外,这默克KF试剂滴在实验台上,会出现结晶。。。我做分析也有几年了,这回是第一次用默克试剂,出现结晶,挺奇怪的。可能是我孤陋寡闻了。嘿嘿
哎……主要要应付生产,24小时不停机的,出现问题,设备不能用,影响生产,化验室很被动。
