lucking
第3楼2012/03/30
看你的应用,如果做荧光光谱,一般的氙灯就可以了。使用激光器的话只能用固定波长,但强度会高很多,来提高灵敏度,但失去了激发光谱扫描的功能。所以要权衡一下。还以一种方式,使用大荧光光谱仪,像美国PTI,英国EI,日本JY,其中PTI的灵敏度最高,检测极限为460amol荧光素(10-18),其他两家都在几百fmol,像一般的荧光分光光度计如F7000,PE,VARIAN的基本上在10-8到10-12级别。一个普通的简配的稳态荧光光谱仪也大约在4到5万美金。
如果做荧光寿命,那肯定是使用脉冲激光器或者脉冲的LED。可使用连续的激光器或者固定波长的。
sunny04141125
第4楼2012/03/30
谢谢指点!
sunny04141125
第5楼2012/03/30
非常感谢!
