【分享】快速智能定硫仪的维修
  • 鹤壁华通分析仪器
    2012/03/26
常用设备综合讨论
  • 1、仪器应防止灰尘及腐蚀性气体浸入,并置于干燥环境中使用。若长期不适用,要妥善保管,仪器搬动时应轻放,特别是炉体,以防震坏硅碳管。
    2、烧结玻璃熔板及其管道内有黑色沉结物时,应及时进行清洗。清洗方法如下:打开电解池上盖,熔板及电极便被一起拿出,先用自来水冲洗后,将其放入新配置的清洗液(5克重络酸钾和10ml蒸馏水,加热溶解,冷却后缓缓加入100ml浓硫酸)中,上下左右运动清洗,然后提起熔板,待清洗液流净后,用此法再反复清洗2-3次,即可除去熔板及支管中的黑色沉积物。熔板清洗完后,再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板支管中抽水至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干熔板及其支管中的水,将电解池装好。打开电磁泵,用空气吸干玻璃熔板及其支管,加入电解液便可使用。燃烧管与电解池间的玻璃池塞,有黑色沉积物时用滤纸条擦净即可。
    3、如烧结玻璃板清洗后,流量计指示的流速仍达不到1000ml/min,或虽可达1000ml/min,但熔板处没有气泡或气泡很少,需检查电磁泵到电解池的各部分是否漏气,其中包括连接的乳胶管、硅橡胶管、气体净化管的橡胶圈塞及电解池等处。还应检查流量计、燃烧管、干燥管是否堵塞,气泵皮碗是否破裂。
    4、送样单元属机械动作,需经常维护。如在小滑轮处略加一些润滑油等。不要用手触摸指示电极与电解电极,否则会玷污电极。指示电极一旦玷污,终点控制即失灵,常导致过度滴定。此时,应用乙醇或丙酮擦洗电极。
    5、在加、放电解液及洗电解池时,不要把溶液撒到电极引出插头上。否则,会使终点控制失灵。此时用乙醇丙酮擦洗电极引出插头。
    6、为消除煤样的爆燃和减少玻璃熔板变黑,可于燃烧管内充填硅酸铝棉,其厚度为3-4mm,为使硅酸铝棉大小合适,可将燃烧管进口端顶在硅酸铝棉上,打上个印记,按此印记剪下硅酸铝棉圆块,用头部直径与此圆块相仿的推棒将硅酸铝棉推到高温区后沿上,也可用硅酸铝棉少许装在电解池与燃烧管之间的玻璃管道上。
    7、本仪器连续使用3-5天以后,要用标样校验一次,一检查燃烧管有无破裂或其它部分有无漏气现象。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加5积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy美丽
    第1楼2012/03/26
    这仪器是测定煤炭中的含硫量的么?
  • wangjunyu
    第2楼2012/03/26
    应助工程师
    没见过这个设备
  • 鹤壁华通分析仪器
    第3楼2012/03/27
    快速智能定硫仪主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保监测等部分实验室的优选必备仪器。
    happy美丽~(dyann) 发表:这仪器是测定煤炭中的含硫量的么?
  • free2_citiz
    第4楼2012/03/29
    库仑法滴定+ 高温炉
