红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/03/26
890的峰附近有不少峰在一起了。
acronis
第2楼2012/03/27
那这代表什么意思呢?
wanttofly
第3楼2012/03/27
我查的聚四氟乙烯只有两个峰
第4楼2012/03/27
要不你把你原始图存成csv或txt的格式发上来,我来检索看看,上次帮别人检索失败,这次我再看看我这谱库到底有没用?
天津港东
第5楼2012/03/27
热解涂膜时由于要经过加热制膜的过程,所以样品有可能会发生分解,正常情况下热解涂膜进行透射和直接ATR测试在样品的强吸收峰处是完全一致的。ATR法受反射法的特定原理决定了低波数区ATR测试的信号比较好,但从以上的谱图上来看,ATR在890cm-1并无明显吸收峰,故以ATR测试的样品为准。之前我们实验室也做过大量的PTFE的测试工作,有问题欢迎联系我们。
第6楼2012/03/27
多谢大拿相救! 附件就是原始的图谱,保存成txt文件格式上传。 原始文件是.sp文件,该.txt文件是原始文件另存为.asc文件后直接修改后缀名所得。 每张图谱包含两组数据,一组是所测样品,另一种是特氟龙杯子上截取下来的材料,权当标准图谱吧。
第7楼2012/03/27
不太懂哦,这说明什么问题呢,我只知道这是PE的FTIR的结果
第8楼2012/03/27
检索结果是聚甲醛,可能吗?
第9楼2012/03/28
第10楼2012/03/28
盗版的,终于派上用场了
