【讨论】激光器功率的不同是否会导致拉曼谱峰的漂移?
拉曼光谱
  • 最近做了几个样品的激光拉曼光谱,采用的是Ar+ 514.5nm,分别用50mW和0.786W的激光功率,得到的峰形一致,但是峰的波数位置发生了变化。这是否说明不同功率对拉曼光谱的漂移效应?请高人指点!
  • 白水山石
    第1楼2009/03/12
    如果是拉曼峰的话是不应随激发光的改变而改变的,荧光的话就有可能
    yamxuer 发表:最近做了几个样品的激光拉曼光谱,采用的是Ar+ 514.5nm,分别用50mW和0.786W的激光功率,得到的峰形一致,但是峰的波数位置发生了变化。这是否说明不同功率对拉曼光谱的漂移效应?请高人指点!
  • yamxuer
    第2楼2009/03/13
    确实是拉曼谱峰的波数发生了漂移,而且不同振动峰漂移的程度不一样。
  • shengsh
    第3楼2009/03/18
    我觉得你应该在多做几次实验比较一下,你的激光器波长准确性怎么样,不同功率的时候激光器的波长有没有变化
  • njlc
    第4楼2009/04/05
    你做的是什么样品,我觉得有可能是样品给大功率激光给烧了,出现了其他物质的峰
  • kqlj
    第5楼2009/04/08
    对,样品结构变化了
    njlc 发表:你做的是什么样品,我觉得有可能是样品给大功率激光给烧了,出现了其他物质的峰
  • sq17188
    第6楼2009/04/15
    但是如果样品烧掉了, 整个的peak分布就不同了吧,而不是简单的漂移
  • benma43
    第7楼2009/04/30
    你问的问题不够具体,要说明一下检测方法和样品性状。
  • hfzheng
    第8楼2009/05/10
    因为物质的拉曼位移还与压力和温度相关.由于你用的激光器功率不同,因此最大可能就是高功率的激光器使样品明显升温,从而导致拉曼位移与低功率激光器产生差异.通常情况是温度升高拉曼位移向低波数变化,所以若高功率的激光测量结果的波数小于低功率的结果.你可以检查一下是否如此.
  • cat & bird
    第9楼2009/05/19
    对于不同功率的激发光,可以通过缩短曝光时间来减弱功率变化导致峰位的变化,最好是短时多次重复曝光叠加以达到锐化峰的目的,降低功率对样品的影响。
  • waterzam
    第10楼2010/01/24
    如果是晶体样品的话,温度效应还是很明显的,我做微区聚焦,功率从1MW到2.5MW,峰位降了3,4个波数
