黑魔导
第7楼2012/03/30
加标和加标回收是用于衡量准确度的,即测定值与真值之间的误差,包括随机误差和系统误差。当做不同浓度的加标回收或平行加标时,既可以衡量准确度,同时也可以衡量精密度。
加标回收率(%)=(加标后测得值—原样平测得值)/加入标准量?00%
在实际测定过程中在经过前处理的样品中加标,不够合理,不能完全说明数据的准确性,应当全程加标。
另外,应该注意的是:
(1)加标无的形态应该和待测无的形态相同。
(2)加标量应和样品中待测物的精密度相同,即
1.加标量应尽量与待测物含量相等或接近
2.当样品中待测物含量接近检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。
3.在任何情况下,加标量不应大于待测无含量的3倍。
4.加标后的测定值应不超过测定上限的90%
5.当样品中待测物浓度高于标准曲线的中间浓度时,加标量应为半量。
(3)由于标样与样品分析条件一样,故各误差效果相同。所以计算回收率时,常不能准确反映样品测定结果的实际差错。
