前处理综合讨论
ldgfive
第1楼2011/09/11
最好定期清洗,要不很容易损坏内腔
魅力星光
第2楼2011/09/12
如何洗?
雾非雾
第3楼2011/09/13
我们就是用脱脂棉沾丙酮擦拭移液枪嘴,用棉棒沾丙酮擦移液枪管。
ain1223
第4楼2011/09/13
如果要求严格的话可以拆了灭菌,说明书上有拆的方法。有的时候倒吸进去腐蚀性的液体肯定要马上解决。没有的话定期上油应该就可以了,1年吧。上油的时候可以把里面清理一下,我就是用吸水纸把油擦掉。上完之后装上。校准。
liu999999
第5楼2011/09/13
想清洗也是无法做到的
子叶
第6楼2011/09/14
一般使用时注意不要污染就不用洗了,如果做微生物可以杀菌下。平时有很多人使用时不注意,容易倒放斜放移液枪,很容易造成污染,拆装容易影响移液枪的精确性。
mxd001
第7楼2011/09/17
移液器最后配置有托架,移液器使用完毕及放置在托架中,放置残留液体倒流进入腔内,在日常实验中,检测人员习惯会将抢倒过来,不是不明白而是不小心,需要规范!
七宝
第8楼2011/09/17
最好定期清洗。那个嘴用一次性的
