鹤壁华通分析仪器
第2楼2012/03/28
为了测得可靠的灰分产率,就必须使黄铁矿氧化完全,方解石分解完全,以及三氧化硫和氧化钙间的反应降低到最低程度,为此可采取以下措施:
1.采用慢速灰化法,使煤中硫化物在碳酸盐分解前就完全氧化并排出,避免硫酸钙的生成
2.灰化过程中始终保持良好的通风状态,使硫氧化物一经生成就及时排出,因此要求马弗炉装有烟囱,在炉门上有通风眼,或将炉门开启一小缝使炉内空气可自然流通
3.煤样在灰皿中要铺平,以避免局部过厚,一方面避免燃烧不完全,另一方面可防止底部煤样中硫化物生成的二氧化硫被上部碳酸盐分解生成的氧化钙固定
4.在足够高的温度下灼烧足够长的时间,以保证碳酸盐完全分解及二氧化碳完全驱出。
一级煤炭实验室设备
一、具有内部量值传递能力
1、建有质量和温度二级标准装置,取得计量部门天平和温度计校验资格。
2、能进行玻璃仪器容积校正并取得计量部门校验资格。
3、有煤炭分析试验国家一级标准物质。
4、能进行煤炭分析试验专用仪器设备校准和检定。
二、具有全面开展煤质分析试验的能力
1、煤炭采样和煤样制备。
2、煤炭筛分和浮沉试验。
3、煤的工业分析,包括全水分、水分、灰分、挥发分、固定碳。
4、煤的元素分析,包括碳、氢、氧、氮、硫和各种形态硫。
5、煤的发热量测定。
6、煤灰成分分析和煤灰熔融性测定。
7、煤的物理特性分析,包括可磨性、磨损指数、真(视)相对密度、堆密度。
8、煤炭气化特性指标测定,包括抗碎强度、煤对二氧化碳的化学反应性、结渣性和热稳定性。
9、煤的结焦性与低温干馏试验,包括胶质层、粘结指数、坩埚膨胀序数、葛金低温干馏、奥亚膨胀计、基氏流动度。
10、年轻煤特性指标测定,包括透光率、最高内在水分、腐植酸、苯萃取物。
11、煤中微量和少量元素测定,主要包括氟、氯、磷、汞等。
12、煤岩鉴定,包括反射率、显微组分和矿物组分
