常用设备综合讨论
tangtang
第1楼2012/03/27
烘箱的温度准确度和均匀性是重要的指标,要校准后使用。
happy美丽
第2楼2012/03/27
主要还是控温仪在起作用吧~
第3楼2012/03/27
温控仪基本上都用PID控制的了,可以修正温度偏差,防止超温等。
第4楼2012/03/27
温控仪基本上都用PID控制的了,可以修正温度偏差,防止超温等。==========================================================以前,我们这里有几台老式烘箱,控温仪动不动就会坏。严重的时候,新的控温仪刚换上去就不控温。后来让电房的人来装了个接触器就好了~
第5楼2012/03/27
接触器是起什么作用的?
第6楼2012/03/27
电流过大的时候,可以调节一下~装在控温仪前面的~等于是让控温仪穿上盔甲上战场~
第7楼2012/03/27
是烘箱的问题还是供电的问题?
第8楼2012/03/27
应该是电的问题,因为装上接触器以后,控温仪就再没坏过~查到原因之前,一直都以为是控温仪的质量有问题呢,看来是冤枉采购部门啦。。
第9楼2012/03/27
看来类似于稳流的作用,对仪器是个不错的保护措施,以前还不知道有这样的好东西。
第10楼2012/03/27
很奇怪那家烘箱生产厂家,在生产的时候为什么不装一个呢?保证质量是最起码的么~
