紫外可见分光光度计(UV)
愤豆
第1楼2012/03/27
大神来吧!有应用吗?我不了解热电厂所以不知道。
祥子
第2楼2012/03/27
热电厂,一般有水质检测,这个可以用分光来做。
tutm
第3楼2012/03/27
这种厂的水应该是高纯度的,水质检测应该用电化学方法测吧
第4楼2012/03/28
紫外检测的一般都是有机物吧,除去材料化学这块。紫外能检测离子吗?
第5楼2012/03/28
电厂一般有用分光测总氮,其他的不大清楚了。
第6楼2012/03/28
哦,谢谢周末培训。如果有答案一定回。
longxinhubao
第7楼2012/03/28
可以测离子的呀,例如定量测铁和磷
wanttofly
第8楼2012/03/28
是不是还要测煤里面的成分?
第9楼2012/03/28
哦,原来紫外还可以测例子啊!!求原理
第10楼2012/03/29
这个是测铁的 磷的原理跟这个差不多
