水质检测
20001015
第1楼2012/03/27
没做过,帮你顶一下。
东北生长的苹果
第2楼2012/03/28
这个方法做曲线,我从来就没达到过三个9,不知道你用的是不是GB7485-1987这个方法,我用的是这个方法,乙酸铅棉花是:先配80g/L的乙酸铅溶液,然后称取10g的脱脂棉浸透后取出阴干。
第3楼2012/03/28
反应时,往砷发生器里塞棉花,没有绝对的多少,我现在就是凭感觉,把棉花薄薄的一片,轻轻地塞进去(把那棉花弄得就像要做棉衣服那样)。这个确实不好说要往里塞多少,只是能把那个球形泡的内壁给覆盖了。
第4楼2012/03/28
吸收液的话,我觉得首先要把二乙基二硫代氨基甲硫银用少量氯仿充分溶解,用棒搅拌均匀,然后再加入三乙醇胺,再搅拌,等均匀后再用氯仿稀释。我这一次配的吸收液溶解就很充分,上一次不知道是怎么配的,容量瓶的内壁上就是有一些黑点,如果用力振荡的话,黑点就会溶解,然后一会还会再出现。
sdshuisi
第5楼2012/06/28
不好意思 帐号刚刚才找回。我们现在就围绕着是用三乙醇胺还是用三乙基胺。 GB 15892-2003 或者 GB 15892-2009上面写的都是用三乙基胺,但是白皮书上写的 配制DDTC银吸收液的 是用三乙醇胺。而且GB 15892-2009上的试验步骤跟GB 15892-2003 的有着很大的不同。你能给个电话或者QQ联系吗?大家一起交流一下。。
