水质检测
谁折腾
第1楼2014/01/21
对于750nm吸光度的规定,主要是担心离心效果不好,提取液浊度会影响测定。不过叶绿素的计算公式中,其他波长处的吸光度要减去750nm处的吸光度后再参加计算,不知水利版的方法是否如此?
第2楼2014/01/21
至于664nm处吸光度的要求,主要考虑采用比色法时,吸光度太小或太大均不利于准确测定;某物质的浓度与吸光度在一定范围内才存在线性关系,超过这个范围,他们的关系就不是原来的比例关系了;跟其他比色法测定项目的定量上、下限的含义类似,即采用某标准曲线定量时,当测得浓度在该曲线的定量下限至定量上限间比较可靠。
快乐鱼
第3楼2014/01/22
这个没做过,暂时就不发表看法了
东北生长的苹果
第4楼2014/01/22
我的滤膜不是玻璃纤维滤膜,而且离心管是塑料的,所以溶液有些混浊,下个月打算换一下试试。
第5楼2014/01/22
这个波长,我无论如何都达不到0.1,我也不知道为什么达不到
luckyxiaoyu
第6楼2014/01/22
第7楼2014/01/22
664达不到0.1是因为提取液浓度不高,离心的方法很难做到750小于0.005,我用这个装置分离出来的提取液就很清澈了
辛妈
第8楼2014/01/22
你是不是用的1CM的比色皿?可以更换更大一点的,比如4cm,吸光度肯定会提高的。
第9楼2014/01/22
离心管材质没关系的,主要是离心的转速要大些
第10楼2014/01/22
达不到就改用光程较大的比色皿,比色皿的光程有参与浓度计算,所以不用担心不同样品所用的比色皿不同(Chl a的测定与其他带标准曲线的比色法是不一样的,其他带标准曲线的比色法一般要求保持比色皿的光程不变)如不同样间比色皿的光程不同,则应单独计算浓度
