X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/03/27
熔片好。是否需要做LOI,要看哪个厂家的仪器,他们的软件不同的。有的不需要,有的则必须。
qcz9999
第2楼2012/03/28
去掉水分会是最终结果更理想,曲线是要建立的,要根据具体软件而定
baivfhp
第3楼2012/03/29
请问生石灰如何去掉水份,
第4楼2012/03/29
熔片法较好,绘制标线时标准样制备:1、1000度灼燃石灰石标准样2小时,放入干燥器中冷却至室温后马上称样制片,标准值可通过烧失量换算;另一方法…
第5楼2012/04/03
另一方法是:把石灰石样品烘干后,直接熔样,然后测量。有的厂家的软件有烧失量校正功能。不需要烧失量换算。
云☆飘☆逸
第6楼2012/04/03
必须做的啊,不做没法算数。
zhangjiancn
第7楼2012/04/03
如果选择石灰石作为校准样品,并采用粉末压片法建立分析曲线,当然可以不做灼减啦。我可以教你建。
第8楼2012/04/05
不同产家的荧光软件,对烧失量是否要测量也有不同要求,没有绝对的,我使用的荧光,制作了三条不同测量石灰石与生石灰的标线都不需要测量LOI。
第9楼2012/04/05
啊,怎么测啊,不用烧减的数啊?
lavender0301
第10楼2012/04/10
做生石灰貌似有些误差吧,我之前也用熔融法做了,并且稀释比为1:20,但还是有比较大的误差啊
