气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/03/27
做过这方面检测的版友都来讨论一下吧!
sunsikaibox
第2楼2012/03/28
我想是不是把目标物都给分流走了呢??????????也就是说,分流比可能设置有问题!
奈不何了
第3楼2012/03/28
把分流比设为2:1测试,结果溶剂峰严重拖尾,且欲测成份变成扁平峰了,而响应值相当于10:1下的五倍,说明分流比没问题把乙苯峰放大后的图片那本来在10:1下只有一个峰的,在2:1下变成三个峰了,不知何故?
wchun5270
第4楼2012/03/28
我做的二硫化碳中的苯系物乙苯浓度77ug/ml,响应值是135,分流也是10:1.FFAP柱,差不多啊!
第5楼2012/03/28
碳数越多响应好像就越小,所以苯系物响应值差不多
yilan629
第6楼2012/03/28
俺做过苯,响应值在FID上非常小,我觉得从原理上来说,FID对CH4的离子有响应,苯的氢太少了。应该分流进样,峰窄并且高,才能增大响应值。
第7楼2012/03/28
可是苯中C原子数多呀,再说了氢气的流量也不小的,足够生成CHO-,除非是FID火焰中苯系物能发生燃烧反应的比例太小太小了,导致响应也极小。那么又有怎么办法能使苯系物在氢火焰中完全燃烧反应呢??
第8楼2012/03/28
见鬼的网络,老是重复发帖。
小五
第9楼2012/04/04
我这边是分析 苯乙烯 分流比100:1 含量700ppm 响应高度100左右。你的好像确实低了一些。你所用喷嘴的规格是??这样改下试试:氢气30 空气400 尾吹25 检测器温度 280你的基线好高啊,150左右了!!!
ins0mnia2010
第10楼2012/04/04
买的标准液也是甲醇配置的么?用甲醇配制弱极性的乙苯不太合适吧
