专业英语
tangtang
第1楼2012/05/14
凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?
影子
第2楼2012/05/14
测试溶液就是直接取样品啊,比方说丙酮,浓度基本就是按100%来算的
第3楼2012/05/14
糖糖确定是0.5ppm不是5ppm??
第4楼2012/05/14
额,被那个0.5 times迷惑了。应该是5ppm。
第5楼2012/05/14
啊呀呀,with the test solution啊,还是10ppm。
第6楼2012/05/14
为什么呢?我们几个人算的都是5ppm呢
第7楼2012/05/14
实际上,假设样品里峰面积为A,正好是10ppm,对照里加上了样品的峰面积,应该是20ppm对应的峰面积。所以10ppm的限度没错的。看来要好好学习了。
第8楼2012/05/14
因为是用样品溶液溶解的对照品啊。所以对照品的峰面积里面加上了样品的峰面积了的。参考一下药典乙醇的检测方法。
第9楼2012/05/14
这样一算还真是清楚了,我还得查查以前其它品种的算法是不是有问题
第10楼2012/05/14
这种样品溶液加对照溶液的,一般样品是A,对照是B,A应不大于B-A。
