USP-<621 >CHROMATOGRAPHY
专业英语
  • Chromatographic separation techniques: 色谱分离技术,是一种用于分离混合物中各个组分的方法。
    Stationary phase: 固定相,色谱过程中不移动的部分,可以是固体或液体。
    Mobile phase: 流动相,色谱过程中移动的部分,可以是气体、液体或超临界流体。
    Column chromatography: 柱色谱,一种色谱技术,其中固定相被填充在柱管中。
    Gas chromatography (GC): 气相色谱,使用气体作为流动相的色谱技术。
    Liquid chromatography (LC): 液相色谱,使用液体作为流动相的色谱技术。
    Thin-layer chromatography (TLC): 薄层色谱,一种色谱技术,其中固定相是涂覆在平板上的薄层。
    High-performance liquid chromatography (HPLC): 高效液相色谱,一种高分辨率的液相色谱技术。
    System suitability: 系统适用性,指色谱系统在分析前必须满足的性能标准。
    Retention time (tR): 保留时间,从样品注入到色谱峰最大响应出现所需的时间。
    Peak area: 峰面积,色谱图中峰的面积,用于量化分析。
    Resolution (R): 分离度,衡量两个色谱峰之间分离程度的参数。
    Relative retention (r): 相对保留,一个组分的保留时间与参考组分保留时间的比值。
    Symmetry factor (As): 对称因子,衡量色谱峰形状的参数。
    Signal-to-noise ratio (S/N): 信噪比,衡量检测器信号与噪声比值的参数。
    External standard method: 外标法,一种定量分析方法,通过比较样品峰与标准物质峰的响应来确定样品中物质的含量。
    Internal standard method: 内标法,一种定量分析方法,通过添加已知量的内标物质来提高分析的准确性。
    Calibration function: 校正函数,用于将色谱峰的响应与样品中物质的量相关联的数学模型。
    Isocratic elution: 等度洗脱,在色谱分析中,流动相组成在整个分析过程中保持不变的条件。
    Gradient elution: 梯度洗脱,流动相组成在分析过程中逐渐改变的色谱条件。
    #软技能-专业英语#
