电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2012/03/29
库仑法的一般是有漂移扣除的
ysblood
第2楼2012/03/29
想了解的是,仪器怎么判断的?
上海旭风
第3楼2012/03/30
进口自动仪器开机测试前一般有一个“预滴定”过程……这个一般是用来去掉试剂中的残余水分,保持滴定池“无水”……也可以理解为漂移扣除
benny8254
第4楼2012/03/30
预滴定是用来去掉试剂中的残余水分,干燥环境中的水分
feidalchan
第5楼2012/05/04
一般来说就看你检测的重复性,如果重复性不好,一般来说都是样品自身的原因,因为外部环境的影响相对来说会比较小,不太会影响到重复性;当然这是对于常规样品来说的,但是对于要求精度到几个ppm的数值的时候,可能相对来说水分的影响就比较大了。但是,总的来说,还是外部漂移远小于内部漂移,样品内部影响结果可大可小,外部影响基本都是增大。个人意见,仅供参考
小五
第6楼2012/05/11
也是漂移扣除的
mtgds
第7楼2012/05/14
分子筛确认没问题的情况下待机看漂移值要是漂移值小切稳定的情况下那就是样品的问题要是待机情况下漂移值都高德话那就是密封不好检查各密封装置,要是在测定过程中漂移值高低不定那就是样品问题
