RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2006/04/14
量测出单位厚度以及面积,当然另外有个取巧的方法:截取一定量表面积的样品,以合适的酸体系洗去表面附着的镀层,利用前后的重量变化计算单位面积的重量比率,然后进行转化!
samb063
第2楼2006/04/15
free_siemens
第3楼2006/04/17
同意1楼的!
自由飞翔
第4楼2006/07/19
樓主是說測出的溶液中的濃度怎麼轉換成樣品中的濃度吧?是說單位轉換麼?如果是,就是近似為:1ppm=1mg/L=1mg/kg等等
echojwlu
第5楼2006/08/12
对于电镀层的六价铬测试,据说欧盟将使用定性测试的方法,具体可以参考IEC62321相关部分。如果用膜厚和密度来推算,还是有问题的。首先这个办法能确保六价铬100%溶出吗?其次,六价铬是在电镀钝化膜上,你能提供钝化膜的精确厚度和密度吗?如果使用电镀膜的密度和厚度来计算,就不准确了。
石榴花
第6楼2006/08/24
非镀层金属的话,直接以你测得的浓度,乘上定容体积,稀释倍数(如果有的话),除以样品重量,就是质量比了。
气质
第7楼2006/08/24
同意楼上的说法.我也认为非金属样品用质量比较为好算,用面积计算的话,首先面积很难确定.用测试前后的质量差也不失为一个办法,但是溶去镀层以后的样品干燥也不太好做,而且溶解镀层的过程易带入污染.
7051132
第8楼2006/09/15
测的是水溶液中的!但是也是镀层中的!!!
