YY580906
第5楼2006/04/17
盐酸标准溶液
c(HCl)=1mol/L(1N)
c(HCl)=0.5mol/L(0.5N)
c(HCl)=0.1mol/L(0.1N)
配制
量取下述规定体积的盐酸,注1000mL的水中,摇匀。
c(HCl),mol/L 盐酸,mL
1 90
0.5 45
0.1 9
标定
测定方法
称取下述规定量的于270~3000C灼烧至恒重的基准无水碳酸钠,称准至0.0001g。溶于50mL水中,加10滴溴钾酚绿-甲基红混合指示液,用配制好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色。同时作空白试验。
c(HCl),mol/L 基准无水碳酸钠,g
1 1.6
0.5 0.8
0.1 0.2
计算
盐酸标准溶液浓度按下式计算
c(HCl)
式中:c(HCl)—盐酸标准溶液之物质的量浓度,mol/L;
m—无水碳酸钠之质量,g;
V1—盐酸溶液之用量,mL;
V2—空白试验盐酸溶液之用量,mL;
0.05299—与1.00mL盐酸标准溶液[c(HCl)=1.000moL/L]相当的以克表示的无水碳酸钠的质量。
等效采用GB/T601的相关标准
testeen
第10楼2009/12/11
我们也是用的这个方法!!
