土壤固体废弃物监测
ldgfive
第1楼2012/03/28
有必要,因为灰化过程也是需要氧气的如果炭剩余量过多,马弗炉内的氧气量不足,就会灰化不完全
mary2320
第2楼2012/03/28
喔,明白了!感谢!那在马弗炉里灰化时间久一点怎么样?因为铂坩锅电炉上又不能直接加热,我也不知道多少度可以炭化啊?我从铂坩锅使用维护上才知道炭化,我以前是做超纯化学品的,都是液体,前处理很简单,不使用马弗炉还有铂坩锅,呜呜:(
童话仙子
第3楼2012/03/28
低温碳化,然后继续高温灰化,一般都如此呢
wmj31
第4楼2012/03/29
做什么的,用到1000度来灰化?如果只是灰化滤纸的话,先低温碳化,再500~550度足够灰化了,灰化时间看样品量吧。另,LZ做什么,要用到铂坩埚?
第5楼2012/03/29
嗯,要做实验前知道了理论的,因为没有做过,好多细节不清楚。。。
第6楼2012/03/29
做石英砂的,“低温炭化”要多少温度呀?我没有电炉,只有一个砂浴锅。。。
马踏飞燕
第7楼2012/03/29
石英砂利用碳化,这个尚未做过,不能给楼主建议
第8楼2012/03/29
不过建议看看GBZ160中的二氧化硅的那种方法试试,估计有效果,上面貌似用铂坩埚呢
第9楼2012/03/29
低温碳化也有是为了是避免直接放到马弗炉时,升温速率过快引起样品的溅射。没做过石英砂的样品,不能提供更有用的信息。你就低温碳化滤纸就ok了。从石英砂的物理性质来看,石英砂估计还是得直接放到马弗炉中烧才成,低温没啥用处。
第10楼2012/03/29
谢谢各位!偶没讲清楚:(我的样品是石英砂,不过用氢氟酸先熔掉了,到了炭化那一步就是把滤纸放在铂坩锅里炭化了,然后再放到马氟炉里灰化的,,就是炭化这一步,我不太清楚温度啊,操作啊啥地
