省部重点实验室 2012/03/29
[size=3][size=4]应用:[/size][/size] [size=4][size=3]为[/size][size=3]PCR[/size][size=3]核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有[/size][size=3]PE[/size][size=3]公司[/size][size=3]9600[/size][size=3]型[/size][size=3]PCR[/size][size=3]仪的性能和[/size][size=3]2401[/size][size=3]型[/size][size=3]PCR[/size][size=3]仪的操作界面,每个[/size][size=3]PCR[/size][size=3]方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,可更换样品基座满足不同需要[/size][/size] [size=4] [/size] [size=3][size=4]特点:[/size][/size] [size=4][size=3]样品基座基本配置为可更换型[/size][size=3]96[/size][size=3]孔基座,一个主机可配多种不同类型的样品基座,调换相当方便简单,以满足不同[/size][size=3]PCR[/size][size=3]反应管,不同孔数以及不同类型[/size][size=3]PCR[/size][size=3]实验的要求。采用银合金材料制作样品基座,温度传导更好,升降温度高达[/size][size=3]3.5[/size][size=3]℃[/size][size=3]/[/size][size=3]秒,而且仪器降温的速率可以调节,满足[/size][size=3]RAPD[/size][size=3]等实验的要求。[/size][/size][size=4][size=3] * [/size][size=3]计算机计算不同样品体积的实际样品温度,[/size][size=3]PCR[/size][size=3]仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更精确,扩增效果重现性更好。[/size][/size][size=4][size=3] * [/size][size=3]采用[/size][size=3]105[/size][size=3]℃[/size][size=3]热盖防止蒸发,反应管内无需加石蜡油,操作省时方便,同时便于[/size][size=3]PCR[/size][size=3]产物进行酶切分析和测序。[/size][/size][size=4][size=3] * [/size][size=3]软件容量大,可储存多达[/size][size=3]100[/size][size=3]个完整的[/size][size=3]PCR[/size][size=3]方法,可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度,操作简单。自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。蓝色大屏幕液晶显示屏,[/size][size=3]PCR[/size][size=3]编程象填表一样简便直观,程序运行可闪烁显示当前状态。用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。[/size][/size] [size=4] [/size] [size=3][size=4]参数:[/size][/size] [size=3][size=4]样品孔数[/size][/size][size=4][size=3]: 96 [/size][size=3]升[/size][size=3]/[/size][size=3]降温速度[/size][size=3]: 3.5[/size][size=3]℃[/size][size=3]/s[/size][size=3],样品实际温度变化[/size][size=3]1[/size][size=3]℃[/size][/size][size=4][size=3]/s [/size][size=3]其它[/size][size=3]: [/size][size=3]温度范围:[/size][size=3]4.0-99.9[/size][size=3]℃。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,精确到[/size][size=3]0.1[/size][size=3]℃。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]加热冷却速度:样品实际平均温度变化速度[/size][size=3]1[/size][size=3]℃[/size][size=3]/[/size][size=3]秒,[/size][size=3]95[/size][size=3]-[/size][size=3]55[/size][size=3]℃温度范围内样品基座的平均升降温速度[/size][size=3]3.5[/size][size=3]℃[/size][size=3]/[/size][size=3]秒。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]静态样品基座温度均匀性:正负[/size][size=3]0.5[/size][size=3]℃,[/size][size=3]35[/size][size=3]-[/size][size=3]100[/size][size=3]℃[/size][size=3]30[/size][size=3]秒。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]温度准确性:正负[/size][size=3]0.25[/size][size=3]℃,[/size][size=3]35[/size][size=3]-[/size][size=3]100[/size][size=3]℃范围。温度校正:符合美国国家标准技术局标准。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]升降温重现性:任意温度达到时间误差小于[/size][size=3]5[/size][size=3]秒。[/size][/size][size=4][size=3] [/size][size=3]高:[/size][size=3]26cm [/size][size=3]宽:[/size][size=3]29cm [/size][size=3]深:[/size][size=3]41cm; [/size][size=3]主机重:[/size][size=3]7.3kg[/size][size=3],[/size][size=3]96[/size][size=3]孔样品基座重:[/size][size=3]3.2kg, [/size][size=3]电源电压频率通用[/size][/size]
省部重点实验室
第1楼2012/03/29
应用:
为PCR核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有PE公司9600型PCR仪的性能和2401型PCR仪的操作界面,每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,可更换样品基座满足不同需要
特点:
样品基座基本配置为可更换型96孔基座,一个主机可配多种不同类型的样品基座,调换相当方便简单,以满足不同PCR反应管,不同孔数以及不同类型PCR实验的要求。采用银合金材料制作样品基座,温度传导更好,升降温度高达3.5℃/秒,而且仪器降温的速率可以调节,满足RAPD等实验的要求。
* 计算机计算不同样品体积的实际样品温度,PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更精确,扩增效果重现性更好。
* 采用105℃热盖防止蒸发,反应管内无需加石蜡油,操作省时方便,同时便于PCR产物进行酶切分析和测序。
* 软件容量大,可储存多达100个完整的PCR方法,可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度,操作简单。自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。蓝色大屏幕液晶显示屏,PCR编程象填表一样简便直观,程序运行可闪烁显示当前状态。用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
参数:
样品孔数: 96
升/降温速度: 3.5℃/s,样品实际温度变化1℃/s
其它: 温度范围:4.0-99.9℃。
温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,精确到0.1℃。
加热冷却速度:样品实际平均温度变化速度1℃/秒,95-55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒。
静态样品基座温度均匀性:正负0.5℃,35-100℃30秒。
温度准确性:正负0.25℃,35-100℃范围。温度校正:符合美国国家标准技术局标准。
升降温重现性:任意温度达到时间误差小于5秒。
高:26cm 宽:29cm 深:41cm; 主机重:7.3kg,96孔样品基座重:3.2kg, 电源电压频率通用
省部重点实验室
第2楼2012/10/25
PCR[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 基本程序都是一样的
就是方便 迅速 快捷等特点不一样罢了
