ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/03/28
这个没事,一般小于0.8Mpa
Fe
第2楼2012/03/28
一般是0.6-0.9Mpa
砂锅粥
第3楼2012/03/28
我们的分压表调在0.6MPa,光室吹扫的分压表调在0.3MPa。
悠旸
第4楼2012/03/28
0.5-0.8Mpa,所以你的表没有问题的。
hbmy2008hbmy
第5楼2012/03/31
PE 7000系列以下0.8MPa、8000系列0.6MPa
依风1986
第6楼2012/03/31
PE7300压力控制在0.6-0.8之间,安捷伦的是0.55到0.65最好,其实也是在0.4-0.8之间
生于八零年代
第7楼2012/04/02
PE的ICO-OES分压是要求550-825KPa,agilent的是要求在600-800KPa。其实都差不多了。通常设置700KPa。
sxycwangbo
第8楼2012/04/07
0.8-1.0
erwangxu
第9楼2012/04/07
0.4左右
xie20051106
第10楼2012/04/09
pe 8000 看来应该没什么问题
