分离/萃取
gavin-lyl
第1楼2012/05/14
旋蒸一下置换溶剂可以吗?
yanyan551003
第2楼2012/07/20
快速溶剂萃取仪的工作原理是高温下萃取。由于高温可以加快溶解、扩散,降低溶剂的粘度,改善样品的表面张力等,是的提取的速度和效率大大加快,但是由于温度升高,溶剂和提取的目标物可能会挥发,因此仪器的提取过程是在一个密闭的容器中进行的。在这个容器中使用溶剂填充且加到一定的高压,使溶剂的沸点升高,这样容器内的溶剂在高温下一直处于液态,样品即可以在高温下进行萃取了。
andrewbeata
第3楼2012/07/20
不知道楼主做的事什么样品,如土壤一类腐殖质或有机质含量高的样品,就算利用ASE萃取,得到的样品杂质还是很多的。虽然ASE在萃取池中添加了一张滤膜,但是滤膜孔径较大(好像30um)。 对于样品的提取除了楼主所用的超声萃取,在没有ASE的情况下可以试一试索氏提取,只不过花费的时间长一些。可能还是有基体干扰饿。 如果楼主的目标物较稳定的话,建议你使用“磺化”处理基质杂质,效果不错。
