jack510070
第9楼2012/03/31
首先,SD和RSD偏大,说明实验的精密度不够,在有限的重复次数下,平均值接近真值得可能性不高。也就是说,在这种情况下,工作曲线线性再好意义也不大。重现性不好很大可能与原子化条件不佳有关,包括升温程序是否正确,以及基改是否合适使用等。
样品的SD/RSD数据较好,但工作曲线较差的原因是很多的,但比较可能的是一两个点偏离整体规律,导致实验样本线性相关系数较差。这通常与标准有关。
如果是一两个点的数据不好,正确的方法是应该重做整条工作曲线,然后看是否还是这些点的问题。
仪器长时间工作后,分析信号发生些许变化是可以接受的,但如果比较明显,则需要注意。一般影响因素包括元素灯工作状况的改变、石墨炉(包括石墨管)的一些参数发生变化,甚至电子电路的漂移都会产生这样的结果。
总之,从你给出的情况看,这台仪器的情况不好。
