气质联用(GCMS)
dshasha
第1楼2012/03/29
会不会是样品放置时间长了,不稳定,降解了
砂锅粥
第2楼2012/03/29
楼主的甲醇是什么级别的?甲醇峰貌似被您切掉了吧?
symmacros
第3楼2012/03/29
甲醇的离子的质量较小,本底和基质容易干扰,你可以先Scan一下看看具体位置在哪里。
安平
第4楼2012/03/29
sim模式,选择的具体离子是那些?
jiangwibo
第5楼2012/03/29
在质量扫描范围内吗?另外,你的样品有没有水呀?感觉你的柱子好像挂了呀
sukiliang
第6楼2012/03/29
= =!试一下烤烤柱子吧
wtianlin
第7楼2012/03/30
里面没有样品的,只是甲醇,不测甲醇的,只是空白,换句话说这只应当只是基线才差不多.
第8楼2012/03/30
甲醇是色谱纯的,甲醇就溶剂而已,峰延迟掉了,我的意思是这应该和基线差不多吧,但这个看起来太乱了,跟平时的比起来乱太多了.
第9楼2012/03/30
我进的是色谱纯的纯甲醇,甲醇峰已经被延迟掉了,我是想出现这种问题机子是哪儿出问题了.
第10楼2012/03/30
这是做偶氮的方法,跟离子无关,只是机子的问题,帮忙找找解决方法.
