气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/21
这个貌似用二级质谱比较好,分辨率高,估计可以分开。
dgtxhui
第2楼2011/06/21
二级质谱是什么意思?!
kila
第3楼2011/06/21
会算进去,所以交叉不能太厉害我做过吡啶作苯系物的内标,跟甲苯重合,参考离子很难选,因为就那么几个,还是会相同。不过因为交叠较小,结果证明还是蛮准确的。
第4楼2011/06/21
连板凳都坐不到,太摧悲了~!
第5楼2011/06/21
我提个我都没做过实验的建议:就是固定其中一种物质的量,就A你固定量,先进纯A看看86和95的高度,然后加入一定比例的B,一直加到你找到规律。主要是看A和B的86和95的相对比例是多少,以86和95的比例为横坐标,A/B的浓度为纵坐标,看看可不可以。然后你可以固定的的内标浓度,得出比例就可以计算出样品的浓度。纯属猜想,仅供参考!
第6楼2011/06/21
就是GC-MS-MS,三重四级杆
symmacros
第7楼2011/06/21
分不开是对的,用各自的定量离子计算即可。
princefield
第8楼2011/06/22
这种情况如你所分析,测出来的数据是不准确的,其方法就不正确了,你可以选用其它内标的,内标法准确度高的前提是内标物定量的离子不用干扰。
