气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/08/23
这两个组份,没法用选择离子分离。用极性柱,或出间、对合值(绝大多数标准都只要求三个二甲苯的合值)
symmacros
第2楼2015/08/23
请问楼主用什么柱子?
〇rbitrap
第3楼2015/08/24
换个色谱柱,或者改变升温速率,一般这两个东西很好分离的,是不是起始温度高了?
熙攘之间
第4楼2015/08/24
岛津的仪器可以SCAN和SIM一起做,你在离子分段设置那里就可以设置,也可以提取离子来看,叠加的我记得好像没有安捷伦那样的。多看下岛津的仪器相关指导书就可以看到,刚开始用,肯定不习惯的。
第5楼2015/08/25
-5柱不能分开 这两组份,无论设啥初温及温升。
千层峰
第6楼2015/08/25
换柱子吧,,60米的624
安平
第7楼2015/08/25
可以simscan同时做的
第8楼2015/08/25
是完全重叠么
yuanxuzhou
第9楼2015/12/06
请用 wax柱
forth
第10楼2015/12/08
用WAX柱子做完全分开没有问题。峰重叠碎片又一样没办法定量,提取离子偏差也比较大。还是考虑换柱子吧。
