前处理综合讨论
ldgfive
第1楼2012/03/29
铸铁:使用20mL王水,不加热溶解后,再微热至铁全溶,驱尽硝酸后,加10mL盐酸微热溶解,即可。铝合金:先加10mL盐酸(1+1),待反应停止后,加入10mL硝酸,于低温上加热,待溶解完全后,取下冷却,即可。铜合金:加硝酸(1+1),于低温加热溶解即可注意:溶解方法因待测元素不同,有所差异。
y461008341
第2楼2015/10/30
金属样品王水基本能处理大部分的,如果含Si,Nb,Ti高的需要加HF酸,加氢氟酸后就需要看消解条件及装置了,温度控制不好是不能测Si的,若含碳高需要用到高氯酸。加高氯酸后不能测P,Si.
鲜火腿
第3楼2015/10/30
铝合金看测试项目,硅等还是碱溶酸化为妥。溶解方法因待测元素不同,有所差异。
999youran
第4楼2015/10/31
一般金属都是湿法消解,铸铁参考GB223 铝合金参考GBT 20975 铜合金参考GBT 5121
