做溶出时的你们都遇到了什么样的问题??!!
前处理综合讨论
  • 我们实验室做的是美泰标准,所以经常会遇到要做溶出的样品,我们是企业内部实验室、油墨行业,所以检测的样品主要为油墨成品、各类色粉、树脂、还有其他各种各样的助剂等原材料。
    今年初以来就开始测17种元素,总结了下溶出做的最多的元素有,Cr. Al. Cu. Sn.其中Al跟Cu是测的最多的,因为很多色粉中都含有铝或铜。
    现在想跟大家讨论下:
    我之前做溶出是的水浴恒温37度左右振荡频率110到120之间,后来美泰的人来审核、问他们做的时候频率是150左右,我们在实验室比对时做的溶出偏小了很多,所以美泰的人来了。现在我们振荡的频率调到了150-160之间,做样的结果是比频率在110-120之间大,但是还需要做对比,后来我们寄了两个样给美泰、让他们做下溶出做下对比、目前还在等结果!
    想问下,大家做溶出时你们的振荡频率是多少?我在EN71-3里面没有看到有规定振荡的频率,这个振荡频率是有标准的吗?
    其他称样0.2g加50倍体积的0.07mol/l的HCL,振荡静置都是按标准操作。
    现在我做溶出的主要问题是有时候测出来结果偏小。大家在做溶出时都遇到什么问题了??讨论讨论!!
  • 依风1986
    第1楼2013/01/21
    MATTEL标准有句话:Shaking water bath capable of maintaining 37 ± 2°C at 170 ± 20 strokes per minute
    是GLOP7408中对溶出的频率要求,不同于EN71-3标准的要求,EN71-3大家都习惯性选择120次/每分钟
    所以你就调150次-190次每分钟之间,做EN71-3再选择其它频率啊!
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • yezif2010
    第2楼2013/01/22
    恩是的,自从美泰的人来了之后,我现在都保持在频率160每分钟来做,这样结果会有保证点!
  • tang566
    第3楼2013/01/24
    美泰标准对频率要求为:170 ± 20次/分
    楼主的振荡频率110到120,测出来的结果肯定会偏小。
  • andrew-zhang
    第4楼2013/01/25
    美泰的要求比较高啊,较高的频率振荡,那目标元素溶出的可能性就更大了,那是不是间接说明他们制定的标准跟严格
