ICP-MS
生于八零年代
第1楼2012/03/29
标准加入法不需要做空白!检出限可以未做标准加入的时候的空白测试值去确认!
bensezuoren
第2楼2012/03/31
是用本底值那个当空白扫描吗?
第3楼2012/03/31
就是用你的样品空白sample-blank(或者说环境空白),简单的说空白就是你用酸消解,那个没加样品直接加酸的那个溶液。
lianggemangguo
第4楼2012/06/20
检出限是没有的吗?
光哥
第5楼2012/06/21
空白做一个MSA,得到一个值;样品做一个MSA,得到一个值。N个空白的统计,就是MDL。。这种说法正确否,请指正。
依风1986
第6楼2012/06/21
其实这个检出限还是针对方法的检出限,其实就是MDL,MDL就是在仪器检出限基础上(IDL)算MDL, 1.将试剂空白打入ICP中。 2.重复读7次试剂空白,记录可迁移元素的强度。 3.分析这七次重复测量值并计算理论仪器检出限(等于3×标准偏差)。 4.校验仪器检出限直到信背比为3:1。
第7楼2012/10/25
以上说的都有道理,是方法检出限,我自己认为,样品空白要用,但是标准加入法的标准曲线浓度点配置时,是加入了一定浓度的样品基质啊,这个总会有影响的吧,应该与两者都有关联吧。
