原子吸收光谱(AAS)
xianxin
第1楼2006/04/15
把你测的数据打出来让大家分析一下
fyjerke
第2楼2006/04/15
不理解,条件跟以前一样吗,条件铁出
开心多多^L^
第3楼2006/04/15
没别的原因,就是空白和试样的基体不一样,所以会出现这个情况.比如(仅供参考):1 都是去离子水,但都是同一时间制的水吗?空白和试样用的是同一瓶(桶)吗?n天前的水和今天刚制得的水是不一样的.2 空白溶液跟试样是完全一样的操作,但空白和试样所加的试剂一样吗?空白和试样所加的每一种试剂都是同一瓶试剂吗?如果空白加的试剂是n天前配的,而试样加的试剂是今天刚配的,而且配制时用的还不是出自同一瓶的,水也是不一样的,那么......,要知道,即使是同一批号的试剂,也不能保证是一样的.
znconi
第4楼2006/04/15
重做一遍,如还是此种情况,更换试剂再试.有些偶然的失误是想不起来的.只能多做试验才能确定.愿你找到原因!!!
御风而行
第5楼2006/04/15
一般情况下,是容量瓶、移液管没洗干净。别大惊小怪,我以前也有这样的经历。
zoufangjian
第6楼2006/04/15
空白的溶液的应该是零才对啊,还有你是在哪个波长测它的吸光值的,你最好扫描用空白建立基线一下,看最大吸收波长是多少。
wencky
第7楼2006/04/15
我也试过,我觉得是样品的基体太过复杂。有时候我测试ROHS金属件或者塑料件的时候,看到背景信号线往往比样品信号线要高很多,而且样品信号线都是往凹的,就是往零一下负数的方向跑。用氘灯扣背景的。也不知道是怎么回事?楼主说的情况,有时候做标准曲线,标准溶液的吸光度反而是负数,我一般关火焰,等下再重新找谱线做。
diamond
第9楼2006/04/15
比较可能的情况是你的样品空白做得不好,样品空白的基体与样品的基体不同。简单的说就是样品空白的硫酸浓度大于样品中的硫酸浓度。做Cd时硫酸也有吸收,造成样品空白的吸光度超过样品,出现负值。
qiteboy
第10楼2006/04/15
Worth further research.
meihua127
第11楼2006/04/15
关闭氘灯后试一下
