原子吸收光谱(AAS)
ppt16898168
第1楼2012/07/05
请多多指教
zhwaisw
第2楼2012/07/05
不同厂家的仪器不一样,流量可能会有点差别,但是都得用富燃。
ldgfive
第3楼2012/07/05
燃气流量一般2200~2500mL/min就可以,
pfizer2001
第4楼2012/07/05
为什么不用石墨炉呢?火焰便宜么?
ningmeng
第5楼2012/07/05
火焰测Cr要用富燃焰,不同的仪器可能不一样PE是乙炔2.8 空气13.0左右
colinchan1
第6楼2012/07/06
石墨炉测Cr,原子化温度在1800°到2500°的范围内,在2300°左右有最大吸收,据我的温度曲线看的~~我们的火焰法只用来做药材中的Cu,测ug级的,空气6.5,乙炔2
第7楼2012/07/06
因为申报的项目就是用火焰法
第8楼2012/07/06
正解
桌子下面少个八
第9楼2012/07/06
单火焰仪器便宜很多,而且运行成本也低。
第10楼2012/07/06
乙炔流量一般直接采用仪器的推荐程序做即可。
