求助:关于建立曲线的标准液浓度
原子吸收光谱(AAS)
  • 对于建立标准曲线的标准液的浓度有什么要求??比如说测铅的含量:我建立标准曲线的时候用的是2PPM、4PPM、6PPM,这样三种然后进行建立,建立后就将测试样品定容到100ML进行测试,这样可以吗?测出的数据准吗?标准液三种浓度的选择是根据软件内波长的选择,来定的,所以测试不同的元素建立标准曲线用的标准溶液的PPM浓度是不同的。
  • xilong
    第1楼2006/04/16
    建立标准曲线的溶液浓度要在本仪器所配的分析方法的小册子里面的线形范围内,我用的是北京东西电子的原子吸收光谱仪,其《分析方法》上列举了比较全面的元素的火焰石墨炉法的校准曲线的线形范围,以及相关参数(火焰分析的带宽、线形浓度范围,火焰类型、燃烧头高度及干扰抑制石墨炉的灰化、原子化温度等。具体的你可以查看你的仪器的参数,别的仪器的不一定适合你。如果没有的话可以找他们销售方的技术支持咨询
  • qwelt
    第2楼2006/04/17
    我也想知道答案,各位帮忙啊!
  • 21060947
    第3楼2006/04/18
    我用的是島津的儀器,不過我在做標准曲線時,多是用系統里默認的濃度,感覺不錯又快又好!
  • ssw_1210
    第4楼2006/04/18
    我怎么看不懂呢~~~我也是岛津的机器啊
