【求助】小弟 刚接触原吸,希望大家对我作了一个星期实验后的问题多多指点,感激不尽
原子吸收光谱(AAS)
  • 我先说下设备--瓦里安240石墨原吸,我现在做的是中药中镉的含量。
    第一,关于消解的问题?我的样品微波消解完用水定容,发现溶液中有絮状沉淀。
    问题:是我消解不够,还是样品需要过滤,或者离心。
    第二,关于仪器的操作?第一次装上灯,移开石墨炉,优化,微调灯的方向,自动增益,使信号棒最大0.96,增益最小49%,装上石墨炉,信号棒0.75,增益49%,接着再按自动增益,信号棒0.96,增益56%。
    问题:我操作时,是否还要“再按自动增益”?到底是用哪个增益条件下工作。我后面几天,没有动灯和石墨炉,实验前优化增益都是56%。是否每次开机都要优化,按自动增益,再开始。
    第三,我是2%硝酸作为标样空白,几天下来标样空白吸光度忽高忽低,高至0.05,低至0.01,低的吸光度样品重新配置。后来比较稳定的在0.02。同一份标样吸光度,第一次和第二次有偏差,精密度不好。
    问题:我的线性范围在0.04---0.15左右,样品浓度在0.08左右,空白的吸光度是否大,一般吸光度多少。做镉的话,一般的吸光度在多少范围内是比较准确的。精密度的rsd多少才符合规定。
    第四,进样溶剂内有气泡,还发现进样溶剂到石墨管内位置不是很正。
    问题:气泡如何消除,是否需要超声。进样液不正是否影响精密度。
    第五,标样和标样空白溶剂是2%硝酸,样品和样品空白溶剂是水。
    问题:在这样的情况下,含量结果是否要扣除空白样品。如果用同一种溶剂,空白多少还是会有吸收,含量结果是否要扣除空白样品。
    第六,我的样品上午下午的峰形发生改变,上午正常,下午出现开衩,见附件。
    问题:这种情况是什么造成的?
    还有什么是扣除背景,怎么才算背景大?灯是否在试验间断时需要关掉,重新开启是否需要再按“自动增益”?
    希望大家不厌其烦,多多指点。谢谢!
  • jxwu1967max
    第1楼2007/06/22
    瓦里安240石墨原吸
    :样品需要离心再过滤
    微调石墨炉增益化.
    用高纯HNO3
    :不需要
    PEAK AERA AND PEAK HEIGHT YOU WILL GET TOTALLY DIFFERENT RESULTS, THE SOFTWARE IS NOT VALIDATED WELL
  • 东木
    第2楼2007/06/22
    第一:一般来讲,如果是植物的茎和叶的话,可以消解的很澄清的,根部如果没有洗干净,会带有少量的土壤,可能会出现絮状沉淀。楼主可以多试试消解样品的取样量,加酸量,以及酸的种类。
  • 夜市
    第3楼2007/06/22
    微波消解完后还需要赶酸,有絮状物需要过滤。
    根据实验情况,必要时需要调整,具体不好表达清楚。
    2%硝酸浓度是不是高了点,0.5%或者1%也就够了,当然硝酸的纯度要保证。至少优级纯以上。空白吸光度越低说明你所使用的水和硝酸纯度都很不错,ABS0.05是高了,最好在0.005以下。精密度火焰法要求小于1%,最好小于0.5%,石墨炉要求小于5%,最好小于3%。(测定标准溶液时,精密度应该是很好的,测样品一般情况下要差点。
    气泡必须消除,超声是可以的,如果是进样针有气泡,那就要多清洗几次。进样不正当然影响精密度,一定要调整进样针的位置在石墨管进样孔的正中,进样时离石墨管底部1/3到1/4。
    样品空白值必须扣除。
    第六,我的样品上午下午的峰形发生改变,上午正常,下午出现开衩,见附件。问题:这种情况是什么造成的?
    建议楼主找些专业书籍看看。推荐《原子吸收光谱分析》邓勃 何华锟主编《原子光谱样品处理技术》周天泽 邹洪主编——化学工业出版社
    个人能力有限,请其他高手补充。
  • 似水流年
    第4楼2007/06/22
    以上同事回答的很好了,我只是谈一下灯的问题,我个人认为如果两次实验之间时间不是很长不提倡关灯的,灯需要预热的间隔不长不用关灯
  • williamliao
    第6楼2007/06/23
    我觉得你的空白做得有问题,样品空白不能是固定不变的,应接近于你的样品酸度.前处理与样品前处理一样
  • 风中追
    第7楼2007/07/08
    看不明白,觉得好复杂
  • 风中追
    第8楼2007/07/08
    看不明白,觉得好复杂
  • noexcuseluffy
    第9楼2007/07/13
    问题这么多啊,慢慢解决嘛,新手就是这样
