干摩合格,湿摩擦不合格
  • Ins_ca90386e
    2022/07/07
纺织品检测
  • 水洗色牢度,水渍色牢度,都合格(测试标准:ISO 105),就摩擦色牢度,干摩合格,湿摩不合格
  • 石头雨
    第1楼2022/07/07
    可以通过添加助剂来提高耐摩擦色牢度。
  • 石头雨
    第2楼2022/07/07
    可以通过以下方式有效改善织物的湿摩擦牢度
    1.使用高效固色剂, 所选固色剂应该是能在染料和纤维之间“架桥”形成化合物, 在与染料反应的时候, 又可与纤维素纤维反应交联, 使染料纤维能够紧密牢固地联系在一起, 防止染料从纤维上脱落, 避免造成染色牢度下降;
    2.有机硅或氧化聚乙烯乳液,它能赋予织物平滑性,并在纤维表面成膜,降低了摩擦阻力,使聚集在纤维表面的染料晶体或聚集体不易被摩擦下来,因而提高了湿摩擦牢度;
    3.利用树脂的成膜性能设计开发出专用成膜剂,起到阻碍和隔离作用,降低纤维上染料所受摩擦系数与力度,以提高湿摩擦牢度。但该类成膜剂会影响手感,故需增强柔软整理;
    4.利用水性聚氨酯粘合剂的反应性与成膜性能,一方面与纤维和染料发生反应,使染料、纤维更为紧密牢固地结合在一起,防止染料从纤维表面脱落;另一方面在纤维表面形成立体网状的、水不溶解的耐水弹性保护膜,封闭染料(反应的和没反应的) 与水介质的接触,提高湿摩擦牢度。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/07/07
    1.采用固色
    2.可以水洗的处理也可以水洗
  • WUYUWUQIU
    第4楼2022/07/07
    深色面料处理不好的话,很容易造成色牢度不合格。
  • 123
    第5楼2022/07/07
    可以试试重新皂洗水洗、湿摩擦牢度增进
    剂,但都会有一个色变的问题要注意权衡。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2022/07/26
    要在生产中注意,成品出来了就要浪费时间
